Kodowanie sterownika OPS - retrofit
  • chrisol
    • 89
    Cześć
    Potrzebuję Waszej pomocy przy zakodowaniu sterownika czujników parkowania tył.
    Zainstalowany sterownik to 5Q0 919 283 F, Rapid jest z 2016 roku i fabrycznie nie miał czujników.
    Wiązki podłączone. Sterownik po podłączeniu utracił kodowanie i zgłasza błąd czwartego czujnika, którego w rapidzie nie ma i nie daje się zakodować.
    Log z błędami.
    Monday,23,July,2018,15:52:17:39744
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
    Data version: 20170203 DS267.2
    VCDS,VAG-COM,VAGCOM,Diagnose,Diagnostics,DTC,Fault Codes,Data Logging,VW Scan Tool,Audi Scan Tool, VAG Scan Tool,Micro-CAN,HEX-USB+CAN,HEX+CAN,HEX-NET,VAG 11,VAG 12,VAG 14,VAG 15
    Workshop Code: 000 01234 000000
    VIN: TMBEA6NHXG4538132 License Plate:
    Address 10: Park/Steer Assist Labels: 5Q0-919-283.clb
    Control Module Part Number: 5Q0 919 283 F HW: 5Q0 919 283
    Component and/or Version: PARKHILFE 4K H10 0054
    Software Coding: 0000000000
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002024 (SE25)
    ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK25.rod
    VCID: 3C70EFB2B7F0E7A1F5-8068
    5 Faults Found:
    1079316 - Center Rear Right Parking Aid Sensor
    B1078 14 [009] - Open or Short to Ground
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 112
    Mileage: 24641 km
    Date: 2018.07.23
    Time: 15:34:16
    13636352 - Control module not coded
    U1013 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 112
    Mileage: 24641 km
    Date: 2018.07.23
    Time: 15:30:43
    10487040 - invalid data record
    B2005 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 112
    Mileage: 24641 km
    Date: 2018.07.23
    Time: 15:30:43
    12658704 - Databus
    U1121 00 [009] - Missing Message
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 112
    Mileage: 24641 km
    Date: 2018.07.23
    Time: 15:30:43
    12715776 - Databus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 112
    Mileage: 24641 km
    Date: 2018.07.23
    Time: 15:30:43
    Przy próbie kodowania, dowolnej zmianie ustawienia kodowania wyrzuca błąd Error 31. Request out of range - coding rejected.
    Login wpisany. Warunki kodowania spełnione i lipa.
    Pozostaje jeszcze problem tego czwartego czujnika. Czy po zakodowaniu będzie nieaktywny czy jednak te sterowniki w fabii III i rapidzie mają jakiś inny soft i muszę szukać od fabki albo z rapida? Dziwne bo zarówno te sterowniki z golfa czy octavii jak i te z rapida są opisane jako 4k.
    OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
  • patryk23
    • 1105
    W pierwszej kolejnościzmien Work Shop Code: WSC 00000 000 00000 przy samych zerach jest problem z kodowaniami.
    • chrisol
      • 89
      Zapomniałem dopisać. WSC wpisane i zarówno przy std 12345 123 i innych zestawach nie daje się kodować.
      • rrobert
        • 462
        napierw usun bład tego czujnika. czy napewno instalacja zderzaka jest ok. spróbuj zamienić piny w kostce przy sterowniku czujnika - środkowy prawy z np. środkowy lewy i czy bład się przeniesie
        czujniki sądokładane czy fabryczne
        • chrisol
          • 89
          Czujniki dokładane, na oryginalnych podzespołach.
          Spróbuję z tą zamianą pinów, dzięki za sugestię.
            • 11306
            a rapid w oryginale ma 3 czujniki?
            • chrisol
              • 89
              Tak, oryginalnie są 3 czujniki w rapidzie. Zamontowałem sterownik o numerze, który podaje etka dla daty produkcji.mojego egzemplarza. W schemacie nie widzę nic o ewentualnym mostkowaniu pinów.
              • chrisol
                • 89
                Zamiana pinów przy sterowniku nie przenosi błędu.
                Czy jest szansa, że zmostkowanie pinu 20 (czujnik lewy środek) z pinem 7 (czujnik prawy środek - ten niepodłączony) nie spali sterownika a przy okazji uruchomi ops?
                • gluszek20
                  • 31
                  • Rapid Spaceback (NH1)
                  Zamieszczone przez chrisol Zobacz wpis
                  Cześć
                  Log z błędami.
                  www.Ross-Tech.com
                  5 Faults Found:
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 112
                  Mileage: 24641 km
                  Date: 2018.07.23
                  Time: 15:34:16
                  U1013 00 [009] - -
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 112
                  Mileage: 24641 km
                  Date: 2018.07.23
                  Time: 15:30:43
                  B2005 00 [009] - -
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 112
                  Mileage: 24641 km
                  Date: 2018.07.23
                  Time: 15:30:43
                  12658704 - Databus
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 112
                  Mileage: 24641 km
                  Date: 2018.07.23
                  Time: 15:30:43
                  12715776 - Databus
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 112
                  Mileage: 24641 km
                  Date: 2018.07.23
                  Time: 15:30:43
                  Witam wklejam tu moje kodowanie fabrycznie montowanych czujników do tyłu. widzę różnicę to component parkhilfe 3k h10 0048 i może tu jest problem.
                  spróbuj też zmienić:
                  na to moje
                  Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:. 5Q0-919-283.clb
                  Part No SW: 5Q0 919 283 D HW: 5Q0 919 283
                  Component: PARKHILFE 3K H10 0048
                  Revision: -------- Serial number: 39231526702826
                  Coding: 0001050001
                  Shop #: WSC 73430 790 00000
                  ASAM Dataset: EV_EHPVA14AU3700000 002022
                  ROD: N/A
                  VCID: 3A7A0A74BD5F989684-806E
                  Ostatnio edytowany przez gluszek20; 42290.
                  Była Fabia 2 1.4 16V Szaraczek
                  Jest Rapidka 1.2 TSI 110KM
                  Gluszek Youtube zapraszam na mój kanał.
